Soucis B+ sur platine Hantarex MTC 9110
Démarré par ldindon, Jeudi 17 Décembre 2020, 20:01:11 PM
Oui tu peux mais il faudra bien isoler le circuit primaire du point d'injection du +130V histoire de pas fausser la donne
Tiens toi prêt à débrancher de suite en cas de pépin   :)
ldindon
Bon ben c'était pas une bonne idée... mon alimentation Hantarex a grillé. Bon apparement c'est un fusible qui a lâché, donc pas trop grave.
Ce qui s'est passé:
Une fois sous tension, pas d'image puis un fort sifflement. J'essayais de voir d'où ça venait puis j'ai entendu un PAFF en provenance de l'alimentation.
Je ne pense pas avoir fait une erreur mais dans le doute voici ce que j'ai fait pour envoyer le 130 directement:
  • j'ai déssoudé et relevé la patte en contact avec la sortie 130V des composants suivants:
    • R118
    • R111
    • R112
    • R113
  • j'ai déssoudé TR22 complètement
  • j'ai soudé le fil 130V en provenance de l'alim sous la pcb sur la pastille de R118
  • j'ai fixé le fil de la masse de l'alim sur le chassis métallique
Voici ce que ça donne:
L'emplacement du fusible à changer sur l'alim:
SDF
Salut, as-tu verifié les transistors tr19 à tr22 ? Car c'est eux qui gerent l'alim a decoupage et par la meme, le b+ ?
C'est ce que je craignais, en appliquant directement du +130V sans contrôle il y a des chances que ça casse si tout n'est pas nickel.
Quand je fait cette manip je suis sur une alim de labo variable entre 24  et 65V limitée en tension et courant, ce qui me permet de contrôler l'évolution des tensions sur différents point. En cas de surcharge c'est l'alim qui ce met en protection.
ldindon
Citation de: SDF le Jeudi 28 Janvier 2021, 07:49:50 AM
Oui je les ai testés au multi et je n'ai pas trouvé de mesure aberrantes. Voici tous les composants que j'ai vérifié, pour chacun d'eux
je précise si j'ai fait la mesure sur la pcb ou si j'ai dessoudé une patte voir tout le composant pour les transistors:
- ZD3: OK (dessoudée)
- R101 12K: 11K
- R102 680K: 696K (dessoudée)
- R104 1K: 1K
- R105 330: 340
- R107 22K: 21.7K
- R106 2K2: 2K2 (dessoudée)
- R100 2K2: 2K2
- R108 2K2: 2K2
- R109 1K2: 1K2
- R118 1K5: 1K5
- R113 16K: 16K (dessoudée)
- R114 16K: 16K (dessoudée)
- R115 1K6: 1K54
- R110 33K: 32.8K (dessoudée)
- R111 10: 10 (dessoudée)
- R112 10: 10 (dessoudée)
- ZD2: OK (dessoudée)
- R99 2R2: 2R2
- TR20 TIPL762: OK (dessoudé)
- TR21 BF422 NPN: OK (dessoudé)
- TR19 BU 801 NPN: OK (dessoudé)
- TR22 BC639 NPN: OK (dessoudé)
Honnêtement là à distance je sèche un peu, qu'est ce qui peut faire écrouler ce 130V dès qu'on charge...... :-\
ldindon
Quand j'ai fait le test de charge avec juste l'ampoule il restait un fil de branché. Mais je ne pense pas qu'il soit gênant pour ce test. Il s'agit du fil rouge volant qui part de R100. Tu valides Fred ?
Pas sûr car ce fil rouge de R100 d'après le schéma part vers le ventilateur mais également au secondaire du transfo THT sur R94/D18
A voir si ça n'as pas une influence néfaste
ldindon
Réparation en pause le temps de réparer les dégâts sur l'alimentation Hantarex US 300. J'ai ouvert une discussion à ce sujet: https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43277.0
ldindon
Bon l'alimentation est maintenant réparée mais elle va rester maintenant sagement au chaud dans une borne :-)
Je compte utiliser directement un transfo 230/110 V pour continuer à tester la platine. J'ai vu que les MTC 9110 acceptaient aussi bien du 130 Vdc que du 110 Vac.
Franckb78
cet été, je me suis fait une MTC que n'importe qui aurait balancée ;)
Manifestement il faut y ajouter un ResistorKit !
Donc :
Transistors, diodes et circuits intégrés quasiment tous récupérés ainsi que la THT. Et la carte fonctionne à nouveau.
L'autre coté du PCB était aussi à moitié bouffé (presque tout le masquage vert parti) mais  juste une piste était vraiment bouffée et coupée !
Beau sauvetage!! car là, cela partait de loin !!  ^-
SDF
Gg pour le sauvetage. Tu verrais la gueule de l'hantarex polo 28 de ma time crisis, ya carrement une brulure qui a troué la pcb. Ben elle marche quand meme (apres reparation).
